hola chalaos, tengo la rsvr del 2000 con ohlins y me de la sensacion de que las suspensiones no van como devieran de ir
Último artículo 05-27-2007, 15:51 escrito por Foji. 7 respuestas.
  •  05-23-2007, 18:04 3010
    • poly no está en línea. Activo por última vez: 10-05-2008, 4:56 poly
    • Se unió el 05-13-2007
    • granada
    en 1 articulo de la revista la moto explicaban como regular unas suspensiones lo intente pero se quedeban fatal muy muy duras, y la moto iba mas rato en el aire que en el suelo, alguno sabria decirme la regulacion de esta moto mas o menos, peso 100 kl, no os asusteis hago un poquito de culturismo, gracias
  •  05-24-2007, 2:16 3027 en respuesta a 3010
    • tornadorsv no está en línea. Activo por última vez: 07-19-2008, 4:53 tornadorsv
    • Se unió el 04-03-2007
    • santiago de compostela
    Re: hola chalaos, tengo la rsvr del 2000 con ohlins y me de la sensacion de que las suspensiones no van como devieran de ir
    hola poly mira yo tengo lo mismo montado y la forma mas facil de regular las suspensiones es cerrar todo exstension y compresion e ir probando y soltando pero muy poco a poco, porq esto? porq es mas facil notar de peor a mejor q de al reves ,pero te digo q lo de las suspensiones no es nada facil.un saludo
  •  05-24-2007, 2:48 3028 en respuesta a 3010
    • mad4 no está en línea. Activo por última vez: 29-10-2023, 16:38 mad4
    • Se unió el 02-11-2007
    Yo estoy ahora con la regulacion de la horquilla, una ohlins tambien, peso 82Kg y el problema es, que cuando empiezas a ir fuerte, frenadas a saco y demas, es facil llevarlas al limite con los muelles de serie y hacer tope, tengo que llamar a Ohlins para ver si hay muelles para mi peso, y ver cual es el que lleva de serie.
    Lo mismo los tengo que cambiar, porque la precarga se puede ajustar, pero para que no me haga tope la tengo que llevar casi al maximo y lo que ocurre entonces es que a nada que abro gas medio fuerte la rueda va el aire, ya os contare... pero no es bueno llevar las precargas en los extremos, tiene que tener juego el muelle.
    Para un uso diario no tendrias que tener problemas.
  •  05-25-2007, 13:49 3150 en respuesta a 3028
    • Se unió el 03-30-2007
    • Zaragoza
    Hola Mad, ¿ahora con los olhins te ocurre todavia Confusedque haces tope en la horquilla?, me parece raro en la ohlins es dificil que haga tope.
  •  05-26-2007, 16:36 3178 en respuesta a 3150
    • granada
    pues si hacen tope, lo que pasa es que llevo suspensiones pata negra y van como el chope con aceitunas, estan tan trasteadas que no atino. al menos me haria falta 1 base
  •  05-27-2007, 3:13 3182 en respuesta a 3178
    • LESMO no está en línea. Activo por última vez: 11 Dec 2008, 11:05 LESMO
    • Se unió el 02-12-2007
    • Canary Islands
    PRECARGA
    Gira con la llave (sentido contrario agujas reloj) hasta que este totalmente abierto,las dos barrasde la horquilla.Si no tienen marcas de regulacion hazselas con un rotulador (tuerca y base)
    Da 9 vueltas enteras en sentido horario.
    EXTENSION
    Cierralo todo (sentido horario) y abre en sentido contrario a las agujas 9 clicks
    COMPRESION (en el pie de la Horquilla)
    Cierralo todo  (sentido horario) y abre en sentido contrario a las agujas 8 clicks
    Pon una brida en una de las barras y prueba.Si sigue haciendo tope dale una vuelta mas a la precarga y 2 clicks a la compresion.pero primero una cosa,pruebas,y luego la otra.
    Es malo tocar dos cosas a la vez por que no sabes lo que esta funcionando o fallando.
    Y los clicks tambien de dos en dos.Un click no lo nota casi nadie.
  •  05-27-2007, 13:31 3206 en respuesta a 3182
    • Zaragoza
    probaremos probaremos
    por cierto si se va el lacado azul de la precarga, alguien sabe como pintarlo o algo que la deje igual que antes.
    gracias.
  •  05-27-2007, 15:51 3212 en respuesta a 3206
    FRANTWIN:
    gracias.
    AHHHAHAA JAJAJAJAJAJAJ PERO SERÁS PIJOTERO!!!!!!! JAJAJAJAJAWink
